Pas de démarrage après changement de batterie Evasion HDI.
JPT
jule971 Messages postés 41 Statut Membre -
Ma Citroën Evasion HD1 de 2001 refuse de démarrer. Je viens juste de changer la batterie. La précédente était HS. Le moteur a toujours très bien fonctionné.
Le démarreur tourne bien. Y-a-t-il un truc particulier à faire quand on change la batterie : réinitialiser qqchose ? Ou est-ce la pompe de gavage (mais elle a été changée il y a 3 ans et je roule peu, 6 à 8000 km/an). Et juste avant mon moteur tournait rond et démarrait facilement. Ou un pb d'allumage. Ou coupe circuit anti-choc ??
Merci d'avance de vos lumières.
JP
JP
- Réinitialiser 308 après changement batterie
- Clio 4 ne démarre pas après changement batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser c3 après changement batterie ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment réinitialiser le start and stop peugeot 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Coût changement batterie voiture électrique - Guide
Bonjour laisser en contacte au moins 10minutes pour que le calculateur reprendre c est paramètres
Je vais essayer ce matin.
Bien cordialement,
Malheureusement PB non résolu. ça n'est déjà pas la pompe de gavage car je l'entends tourner !
