Le calostat peut-il me poser un problème ?
Peugeot
Bonjour, j'ai une question : Est ce que si je retire le calostat, y aura t'il un problème avec l'électronique de la voiture car j'ai une Peugeot 308 et à la Maison Peugeot m'a déconseillé de le retirer sous peine d'avoir des problèmes mécaniques. Dois je le retirer sous peine d'avoir quelque problème avec l'électroniques du moteur ou je le laisse mais je vais un gros problème avec le moteur sous peine d'avoir une " petite " anomalie avec le moteur ?? !! Merci de me répondre le plus vite possible : Mon Email : ***@***
Bonne journée ou bonne soirée
- Rouler sans calorstat
- Peut on rouler sans calorstat - Meilleures réponses
- Rouler sans thermostat voiture - Meilleures réponses
- Poser plaque immatriculation - Accueil - Immatriculation
- Quelle question poser achat voiture occasion - Accueil - Achat d'occasion
- Poser guidoline - Accueil - Vélo
- Le calostat peut-il me poser un problème ? -
- Haut parleur voiture a poser - Guide
Bonsoir, si vous enlevez le calorstat vous pouvez avoir une usure prématurée du moteur surtout si vous faites de petits trajets le moteur n'a pas le temps de chauffer et l'huile n'est pas trop fluide a froid, donc manque de protection des pièces en mouvement, le calorstat est la pour faire monter le moteur à sa température optimale le plus rapidement possible.
Il ne faut en aucun cas ôter le thermostat de circulation d'eau. Si le moteur chauffe, il faut chercher pourquoi et régler le problème. Un thermostat enlevé accélère fortement l'usure du moteur en déséquilibrant la température entre le haut et le bas moteur. Si quelqu'un vous affirme le contraire vous saurez que vous parlez avec un incapable ! Vérifiez le circuit : propreté du radiateur, du liquide de refroidissement, fonctionnement de la pompe à eau et vous trouverez la raison.
Amicalement.
Amicalement.
