Economiseur d'énergie sur c5 2013
3cubes Messages postés 2 Statut Membre -
 ric -
Bonjour, je viens d'acheter une c5 exclusive 2013.
D'une part, je n'arrive pas à mettre mon auto radio en marche moteur arrêté (je ne sais pas faire) et d'autre part, j'aimerais déconnecter l'économiseur d'énergie.
Si vous pouvez m'aider.
Merci d'avance
AA
  1. ric
    Bjr bref une Citroën c5 qui ne démarre pas,parceque ce matin on lui a communiquer de batterie et elle est entré en mode économique d'énergie.
    Après les contrôles le gaz oil circule mais le courant ne sort pas au nivo des injecteurs,
    Svp si qulqu'un peu m'aider.....
    12
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
      Bonjour ric, chaque injecteur est relié individuellement au calculateur moteur, les injecteurs sont alimentés lorsque l'on lance le démarreur.
      Si vos injecteurs ne sont pas alimentés lorsque vous tentez de démarrer les causes peuvent être multiples (problème électrique/électronique/capteur défaillant/…).
      Il faut faire un diagnostique électronique..
      Fred.ml
    2. ric
      Merci Fred
      Pardonner pouvez-vous me montrer où se trouve le capteur PMH du moteur Citroën C5 HDi.
      Merci pour votre compréhension si quelqu'un pourrait me montrer.
  2. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
    Bonjour, vous ne pouvez désactiver le mode économie d'énergie, le mode économie d'énergie permet de désactiver le fonctionnement de l'électronique de la voiture afin de préserver l'autonomie de la batterie.
    Dans certain cas on ne peut même allumer l'autoradio.
    Fred.ml
    6
    1. a3cubes
      merci de votre réponse.
      C'est en effet mon cas, je ne peux pas allumer l'auto radio. C'est quand même un gros recul car avec celle que j'avais de 2005, j'avais la possibilité de l'allumer pendant 30 minutes.
      AA
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Vs savez tjs pas lire toto? Vs ne connaissez pas la différence entre un + permanent et un après contact et vs continuez de diffuser vos âneries. ...
    3. Profil bloqué
      Je sais ce que c'est un + permanent.
      Il n'y a pas besoin de mettre le contact pour allumer l'autoradio.
      Sur mon véhicule Citroën, je peux mettre la radio même si le contact est coupé.
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Sur le votre peut être. Et c est pas parce que la vôtre est verte qu elles le sont toutes....po po po po po......de pire en pire
    5. Profil bloqué > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Si "a3cubes" ne peut pas mettre l'autoradio contact coupé, c'est que sa batterie commence à être faiblarde.
