Peugeait 407 SW 2.0 HDI 136 refuse de démarrer
brice
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Tout fonctionnait bien, sans aucun défaut, et maintenant j'ai un refus de démarrage
En effet je n'entends qu'un clic mais ne lance pas le démarreur
Les fusibles sont bons, la batterie a été rechargée, sans succès pour démarrer, et j'ai même testé une autre batterie, sans résultat non plus.
je me suis donc équipé d'une prise obdII pour pouvoir dialoguer avec le véhicule.
Il m'annonce donc ces codes défauts:
P0406
P0460
P0489
A première vue, soit un court jus, ce qui expliquerait sans doute que l'on puisse lancer le démarreur en branchant en direct dur la batterie, les défauts annoncent également un problème au niveau de l'egr.
Où puis-je chercher à résoudre mon problème seul?
P0406
P0460
P0489
- Fusible anti démarrage 407
- 2.0 hdi refuse de démarrer - Meilleures réponses
- Problème démarrage 407 hdi 136 - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Fusible desactiver anti demarrage peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de démarrage sur une 407 hdi 136 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
dans le doute je suis allé vérifié le fusible, mais je crois ne pas avoir regardé le bon
du coup, il était flingué, je le change et bingo démarrage
je remet ma batterie, car celle en place est celle du 4x4, et bing il claque au 1er coup de démarreur
je rechange mon fusible, remet la batterie du 4x4, et là bizarrement le fusible pète direct
je n'ai plus de petit fusible de 20A sous la main, vais devoir en racheter.
si le fusible pète aussi avec la batterie du 4x4, que peut-on envisager?
peut-on mettre en cause le démarreur, sachant qu'il n'a eu aucun soucis de fonctionnement jusque là
