C3
Sur le tableau de ma c3 HDI DIESEL au démarrage, il est noté que la pression d'huile est insuffisante, après cela plus de message,qu'est que cela veut dire.
Merci de me répondre
EDITH
  1. Bjr,quelle huile avez vs mis?
    1. huile lube p5w30 5 l psa, c'est le garage qui a fait la vidange le 19/12/15.
      Dois je refaire la vidange?
      1. Non non.le côté rassurant cc'est qu il ne s allume pas en roulant. Toutefois, un contrôle préventif de la pompe à huile ne lui fera pas de mal....la sonde peut également être défaillante.
      2. il est noté que la pression d'huile est insuffisante, , soit un problème de sonde ( pas trop grave ) soit un problème de pompe à huile ( beaucoup plus grave , risque de casse moteur ) direct citroen pour diagnostic.
        huile lube p5w30 5 l psa, , ils ont réussi à mettre 5 L dans un 1.4 HDI ???
      3. merci snocky merci renard31 j'irai voir mon garagiste dès lundi bonne soirée
