Consommation d 'essence
Mica -
 Mica -
J' ai une Fiat Palio Week-end essence 1.6 de 1997, j 'ai un soucis car avec un plein d 'essence je fais 350 km !
Pouvez-vous me dire comment faire pour diminuer la consommation !
Merci d'avance
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
rouler plus cooooool!!!!!!!!!
ne pas faire des accélérations type "" départ F1 ""
vérifier le filtre à air
c'est un véhicule qui consomme en moyenne entre 8.5 et 9 l / 100
donc si vous avez un petit réservoir , pas beaucoup de kilomètres
Mica
Merci Renard 31,
Je ne roule pas vite et n accélère pas brusquement ! Avez d 'autres suggestions ?
Merci d 'avance,
Pour combien de litres?Vs remettez du carburant a quel moment?
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > Mica
combien de litres votre réservoir ???
Mica > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
ma voiture a un réservoir de 51 litres je roule jusqu' à ce que le voyant s 'allume. Je fais des trajets de 20 km par jour !
C est un peu beaucoup mais pas dramatique non plus. Un souci de sonde à oxygène n est pas à exclure
JojOdu09 Messages postés 12 Statut Membre
Comme le dis si bien renard31, avoir une conduite cool, en évitant de monter trop haut dans les tours, changement de vitesse entre 2500/3000 tours/minutes. Si le problème ne vient pas de ta conduite, vu l'ancienneté de ta voiture, entend tu des bruits suspect ? Depuis combien de temps et où ? Sinon vérifie qu'il n'y a pas de fuite à ton réservoir, je ne vois que ça, car c'est quand même un moteur fiable peut tu me donner certaine informations ?
-Combien de kilomètre à ta voiture ?
-dernier CT
-les changements que tu as remarqué, bruit et comportement ?
Je te conseil tout de même d'aller voir ton garagiste pour une expertise approfondie.
Mica
je roule et respecte les limitations de vitesse, je fais des trajets de 10 km 2à 4 fois par jour aller /retour au boulot ! je passe mes vitesse entre 2500et 3000 tours.
je l ai déjà mis au garage : pas de fuite du réservoir et pas de réglage à faire ! ils m ont juste dis que les pneus étaient neufs et que c'étaient du 1er prix ( problème de tenue de route et conso)
ma voiture a 115000km et je l ai acheté à un garage il y a 18 mois le CT a été fait à la vente : RAS.
Merci à tous ceux qui m ont répondu pour leurs conseils !
JL_77 Messages postés 10 Statut Membre
Effectivement je pense également que le problème provient de ta conduite pas assez économique, donc tu devrais peut-être essayer de maîtriser ta vitesse et tes accélérations.
jef1135 Messages postés 2 Statut Membre
bonjour , les facteurs qui provoquent une consommation excessive sont : conduite , petits trajets , état mécanique (moteur , injecteurs , pression d'essence , filtre à air, transmission , trains roulants ...) , charge ( je connais des gens qui transportent leur maison en permanence !), galerie , remorque , moteur qui tourne au ralenti pour rien ( il y a encore des gens qui croient que demarer fait consommer plus que de laisser tourner au ralenti !) bonne route a plûs
