Bruit marche avant et marche arriere
fred
fred -
fred -
j ai un bruit a l allumage du moteur et l arrêt du moteur et en avançant et en reculant et même en position pédale de frein appuyé marche avant et arrière en faisant patiner l embrayage .
je trouve pas la panne, je pense au support moteur centrale ou cardan coté passagé
désolé je vous est même pas précisé la voiture en question.
xsara picasso 2.0hdl de 2001
- Bruit en marche arrière
- Bruit de marche arrière en marche avant - Meilleures réponses
- Bruit embrayage marche arrière - Meilleures réponses
- Comment se garer en marche arrière - Guide
- Amortisseur arriere - Guide
- Camera marche arriere voiture - Guide
- Bruit quand je lache l'embrayage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Vitre arriere ds4 - Forum Compactes
Embrayage deja changé il y a deux ans.
Volant moteur a voir . A l allumage du moteur le bruit ce manifeste et a l arrêt aussi mais c est un bruit comme clac clac et le même plus fort quand j avance avec les frein bloqué et en marche arrière le même. Je penserais au cardan coté boite ou le roulement au niveau support moteur arrière.
bonjour, si le pb est aussi présent au point mort je m' orienterai vers la butée ou la poulie damper.
il suffit de la marquer afin de voir si décalage au niveau du sertissage (un coup de marqueur suffit ou du correcteur si vous voulez).
le volant est un monobloc sur ce véhicule.
Votre explication n' est pas claire, on récapitule :
est ce que moteur tournant, au point mort (donc véhicule à l' arret total) , le bruit est présent ?
est ce que ce bruit n ' est présent que quand vous avancez ou reculez ( pédale de frein complètement relachée ainsi que la pédale d' embrayage) ?
est ce que si vous démarrez (sans appui sur la pédale d' embrayage) le bruit est présent et disparait quand vous appuyez à fond sur la pédale d' embrayage ?
est ce que vous avez remarqué que les vitesses (certaines) avaient du mal à rentrer ?
est ce que ce bruit est encore plus prononcé quand vous roulez doucement avec les roues bien braquées (genre dans un rond point) ?
à vous....
à vous....
1/pas de bruit moteur tournant
2/oui le bruit est présent au lancement du véhicule en marche avant et arriéres des les premier tours de roue
3/le bruit est bien la avec et sans la pédale d embrayage appuyer a fond juste a l allumage et l arrêt du moteur comme un bruit de support moteur qui va lâcher
4/les vitesses passent très bien
5/ il n y a pas de bruit en roulant volant tourné a gauche ou droite a fond juste quand la voiture roule je relâche l accélérateur en fond de régime moteur et a la remise du régime et clac quand je relâche l accélérateur et re clac quand je ré appuis
en regardant la voiture sur cale pied sur le frein et en faisant patiner l embrayage en marche avant et arriére le bruit est plus important et il y a deux clac clac consécutif et ca ma fait pensé au cardan droit
