Laguna 2 problème electrique
Rollmps
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai une laguna 2 de 2003 et quand j appuie sur le frein j'ai le clignotant avant droit qui s allume faiblement
Merci pour vos suggestions
- Voyant tableau de bord laguna 2
- Signification voyant tableau de bord laguna 2 1.9 dci - Meilleures réponses
- Signification voyant laguna 2 1.9 dci - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Eclairage tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Signification voyant tableau de bord ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plus de voyant tableau de bord ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord kangoo goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il s'agit probablement d'un défaut de la masse sur le feu arrière droit. Débrancher puis rebrancher le feu arrière et vérifier le bon fonctionnement.
Lorsque le feu arrière est débranché faite un teste en appuyant sur le frein, si le clignotant ne s'allume plus, c'est qu'il y a bien un défaut de masse sur le feu arrière droit.
Fred.ml
Fred.ml
Re, le problème vient de la connexion de la platine, la réparation idéal est de remplacer la platine porte ampoule et le connecteur du faisceau électrique, mais si on est bricoleur, la solution économique est de souder un fils sur le circuit de la masse de la platine porte ampoule et de relier le fils sur le fils de masse du faisceau avec soit un connecteur rapide ou une soudure,
Pensez à mettre votre post en résolu.
Fred.ml
Fred.ml
J ai déjà effectuer se test mais ses tourjour pareil
Après j ai débrancher l avant et l arrière droit et la le voyant du clignotant s allume plus au tableau de bord ! Mais quand j en retranche un sa le refait
Fred.ml
