Plus aucune centralisation sur citroen c5 phase1
norton -
 norton63 -
donc mon problème est dans le titre.!!
j'ai acheter récemment un Citroën c5 avec cette centralisation qui ne fonctionne plus.
pensant que c'était un problème mineur, je réalise que je ne suis pas au bout de mes peines!
en effet j'ai regardé les fusibles et suivit partiellement les câbles aux niveau des portières, rien d'anormal.
je n'ai aucun effet sur l'interrupteur dans l’habitacle? comme si j'avais aucune alimentation électrique?
voila je viens vous demandez de l'aide si cela pouvez m’éviter de l'apporter chez Citroën car suis par très fortuné en ce moment.
merci d'avance a tous ceux qui peuvent venir m'apporter une aide.
jean marie
  1. fredou37100 Messages postés 4 Statut Membre
    vous avez regarder au niveau du coffre tous les fils de centralisation sont relier entre eux il m est arrive le m^éme problème sur un meriva que je possede et cetait les cable de coffre qui etait couper
    1. norton63
      bonjour fredou,
      merci pour votre aide, je vais regarder a ce niveau en espérant trouver le cheminement des câbles? je vous tiens au courant.
      jean marie
    2. norton63
      aucun fils coupés a ce niveau, je crois avoir fait le tour et vais regarder le BSI pour savoir si ce serai de son coté?
      merci encore.
  2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,en dehors du fait qu on achète pas une c5 pour être tranquille, comment avez vs vérifié les fusibles?
    1. norton63
      bonjour snocky,
      je les ai vérifié en les déposant, aucun ne sont coupés.
      Il n est pas rare que VISUELLEMENT des fusibles soient intactes et sont tout de même défaillant au multimetre ou à la lampe témoin. Vs ne pouvez pas Ignorer cette thèse
      1. norton63 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        oui en effet, je n'ignore pas cette thése bien au contraire mais croyant que le visuel pouvait suffir. je vais les testés et vous donne réponse.
        merci a vous
        cordialement
