Fils électrique qui se touches .
comment peut on avoir un croquis du système électrique sur un break megane de 1999, car lorsque je roule tout va bien et lorsque je mets mon clignotant ou l'essuie glace ou bien baissé la vitre tout clignotent et plus rien ne fonctionne, idem pour l'ouverture ou fermeture des portes avec la commande (clé) ça fonctionne 1 fois ou 2 fois de suite puis plus rien je pense donc que c'est un problème de mauvais contact ?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa. Merci
Vous trouverez certainement un schéma sur la "toile" mais à priori votre problème provient de la platine des servitudes qui porte les relais, les fusibles et tous les accessoires, elle se situe sous le tableau de bord. Si vous n'avez pas de solides notions en électricité auto, essayez de vous faire aider par un ami mécanicien.
Amicalement.-
merci Georges106 ce matin même j'ai changé le fusible pour l'ouverture des portes et tout c'est remis à fonctionner. Il y a 2 jours je l'ai emmené au garage et le mécano n'a rien trouvé d'anormale je l'ai donc reprise telle que je l'ai amené. Demain je remettrai le nez sous le tableau de bord. Merci de m'avoir répondu. Bonne soirée, Amicalement
