Problème suite a un choque
Suite a un choc sous la voiture, une 106 kid, mon chauffage et mon ventilateur ne fonctionne plus et mon logo "température du liquide de refroidissement" s'allume de temps en temps et j'entend, de temps en temps, comme un frottement vers l’alternateur.
Merci de vos réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr,vérifiez l état du radiateur et des durites dans un premier temps.Et la courroie d accessoire également
    1. Les durites ont l'aire en place, le radiateur à été changé recement. Je sais pas ou ce situe la courroie d'accessoires, sachant que mon moteur à été changé, c'est maintenant un moteur de Saxo
    2. Sur la gauche du moteur
    3. la courroie tourne bien mais en mettant ma tête sous le moteur j'ai vue que ma voiture perdais de l'huile je pense ça coulais a coté de la courroie. on peut mettre des photos ici ?
  2. Modérateur
    Bonsoir PsychoToad, bonsoir snocky.
    Insérer une photo:
    Pour la méthode, je cite notre ami stf_jpd87:
    Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu), ce que vous allez devoir faire.
    -Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en forme de" montagne"
    -Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
    -Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
    -Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
    -Prévisualisez le message pour vérifier la photo.
    -Vous validez le message.
    Cette opération doit être recommencée pour chaque photo.
    Bonne soirée. Cordialement.
