Batterie ou Alternateur
srodrigues -
J'ai souvent eu des problèmes ces 6 derniers mois avec la batterie de ma voiture. En 6 mois, j'ai du la rechargé deux fois et une fois ont m'a dépanné sur la route à l'aide de pince. La voiture a 6 ans, et la batterie n'a jamais été changé.
Cependant nous avons déposé cette dernière chez Midas pour la recharger il y a deux fois, hier matin la batterie fonctionnait. Hier soir, la voiture ne démarrait plus.
Y a t il quelqu'un qui pourrait m'indiquer les démarches à suivre pour vérifier si ce n'est pas l'alternateur qu'il faudrait que je change ?
Par avance merci pour l'aide apportée.
Bonne journée
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   135
Bjr,vous procurer un multimetre. ...... (2 précisions néanmoins :1 batterie rechargée ne veut pas dire forcément bonne,et il faut arrêter d aller chez midas et Cie! )
srodrigues
Merci !
C'est le seul garage à proximité sans voiture
Garage garage......ça revient à aller voir le dentiste juste à côté pour un pb cardiaque!
renard31 Messages postés 6411 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   216
votre batterie est HS
en mettre une neuve et profiter pour vérifier l'alternateur
srodrigues
Très bien
merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177 > srodrigues
Effectivement il est préférable d'éviter les "pseudos professionnels" dont vous parlez. Leurs notions de service client se limitent à la signature du chèque, quant à leurs compétences en automobile : Waterloo morne plaine ! ! ! Procurez vous un multimètre (15 € en grande surface). Batterie au repos, contact coupé, la tension doit être supérieure à 12 volts sinon la batterie est HS. Moteur tournant vers 1500 tours, la tension doit être supérieure à 14 volts sinon l'alternateur est en défaut.
Amicalement.
Revenez vers nous avec les tensions obtenues(vs pouvez vérifier votre alternateur même avec la batterie défaillante, il fait juste la demarrer)
