Changement de pneus
16.eric
contrariness Messages postés 21560 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens de changer mes pneus à l'avant sur unX3 qui sont de taille 245.45.R19 je vais changer bientôt l'arrière .
Est ce que je peux rouler plusieurs jours sans changer les arrières qui sont de taille différente ce sont des 275.40R19
- Changer 2 ou 4 pneus sur un 4x4 non permanent
- Faut-il changer les 4 pneus sur un 4x4 non permanent - Meilleures réponses
- Changement pneus 4x4 non permanent - Meilleures réponses
- Dois-je changer mes pneus par 4 sur un 4x4 ? -
- Pneus 4x4 tout terrain - Guide
- Ou mettre les pneus neige - Guide
- Faut-il changer les 4 amortisseurs - Guide
- Changer un embrayage - Guide
Sur un 4x4 a transmission integrale comme le X3, l'important est d'avoir le meme diametre et la meme usure entre la roue droite et la roue gauche... la largeur est pas importante bien que vous devez rester dans les limites indiquees par le constructeur.
Si vous avez des diameters differents entre l'avant et l'arriere, vous allez demander a l'electronique de la boite de transfert de compenser la repartition de la charge.. Tant que vous restez dans la tolerence admise, tout va bien.. dans le cas contraire vous aller fatiguer la boite et au bout d'un certain temps la facture de remplacement sera d'env 5000 euros.
Mais des "monteurs de pneus" (enseigne bien connue) refusent de monter 2 pneus identiques en tous points aux 2 autres pour un 4x4 permanent. Et même de vous en vendre seulement 2 si vous leur dites que vous avez un 4x4 permanent. C'est 4 pneus ou "allez voir ailleurs". Oui, j'en ai fait l'expérience. J'ai du acheter les pneus sur le net où ils ne posent pas ces questions et trouver un prestataire qui me les montera sans problème..
Certaines enseignes prennent les gens pour des demeurés et poussent à la consommation.
