Citroen c4 essence
dominic972 Messages postés 16 Statut Membre -
bonsoir
mon véhicule c4 démarre une fois je l arrête elle démarre plus ,dix minute plus tard je la fait démarre elle redémarre , d'où vient le problème, le ventilo de la ventilation fonctionne pas .es ce une relais grise je peux pas utilise le véhicule merci de votre reponse
8 réponses
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   109
Bjr, ne demarre pas COMMENT?
bonsoir,
quand je démarre normalement le véhicule pour partir elle démarre, ,si je l'arrêt pour refaire démarre elle part plus j ai passe ma valise 2 défaut défaillance du circuit électrovannes de commande de purge du système de recyclage des vapeurs de carburants. pour la clim et la ventilation qui fonctionne pas
Il ne se passe rien c est ça?
exact
Demarreur hs
bonjour,
cment le démarreur hs un fois sur deux elle démarre
Elle ne démarre pas une fois qu elle a chauffé, etc repars une fois un peu refroidis c est bien ce que j ai compris?
elle démarre une fois je l' éteint rallumé elle démarre plus
Meme a froid?Vs demarrez ca part, vs arretez dans la seconde et ca repars plus?Et c'est SYSTEMATIQUE?
ok, je vais faire teste le démarreur. Merci encore je vs tiens au courant.
Et les questions du dessus? ?
bonsoir,
les autres défauts
p 0480 défaillance circuit de commande1 du ventilateur de refroidissement
p 0443 défaillance circuit de l' électrovanne de commande de purge du système de recyclage de gaz .
par contre pas idée ce que sais
Le second on s'en fout.Pour le premier, le ventilo tourne til correctement?
le ventilo tourne une fois actionné avec la valise, mais dans l'habitacle pas d' air
