Pneus taille 205 55 r15 puis je mettre taille 195 ....
Cricri -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
ma Passat break tdi confortline de 11/2007 a des pneux 205 55 r15 en hiver puis je avoir des 195 ...lesquels faut il avoir les 4 pneus de la même dimension est ce les même roues ?pour les 2 types de pneus ?
en fait il me reste les pneus neige neige de ma Passat de 1999 .
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour cricri, à mon avis la réponse est NON, les 4 pneus doivent obligatoirement avoir la même dimension ( sauf cas contraire en fonction du constructeur automobile) la taille des pneus ( des roues -pneu/jante) est homologué par le constructeur de la voiture. Le fait de mettre des pneus moins large influencera la distance de freinage de votre voiture.
Pour vraiment savoir si vous pouvez monter les pneus de 195 voyez ce qu'indique le carnet de bord de la voiture ou sur l'étiquette indiquant la pression des de gonflage des pneus ( vérifier la dimension, l'indice de vitesse et charge).
Fred.ml
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,vérifiez effectivement votre carnet de bord.Et contrôlez aussi l entraxe si ce sont d anciennes jantes
