Problème chauffage opel meriva A
Peter -
Je ne suis pas mécano mais j'essaie de me débrouiller...
Mon opel meriva A 1,7L CDTI de 2004 avec clim auto
Ma voiture ne chauffait plus...
Donc la Température ne dépasse pas les 88 alors j'ai changé le thermostat ainsi que la sonde de température...
Maintenant le radiateur est chaud ,les durites qui vont du moteur à la console sont chaud.
Mais le chauffage est très faible voir légèrement tiède...
Quand pensez vous chauffage boucher ou hs?
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   770
Bonjour, je penchera pour une anomalie de la gestion automatique du chauffage ( clim automatique) . Panne d'un volet piloté électriquement/panne d'une sonde de température....
Pour en avoir la certitude il faut passer par un diagnostique électronique pour contrôler le système de clim automatique.
Peter
Merci fred.ml
Les volets j'ai testé dans la boite a gant cela fonctionne .
Les soufflerie nickel...
La clim fonctionne j'ai fais le plein clim avec remplacement du filtre à pollen...
Quelle est le rôle de la sonde de température?
Car j'ai changé la sonde de température d'eau!
Re, je parle des sondes de températures qui se trouvent dans le tableau de bord / dans l'habitacle , lorsque l'on règle la température du chauffage le système a besoin de savoir a quel température l'air sort des buses de chauffage et la température de l'habitacle pour réajuster le volet (air chaud/air froid) et maintenir la température dans la voiture.
Fred.ml
Peter > fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok Fred
Je pense qu'il faudra que je fasse appel à un mecano
Merci pour tes conseil ...
Au plaisir!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   770 > Peter
Re, un mécano équipé d'une valise de diagnostique pour tester le système de chauffage automatique.
Fred.ml
