Tres gros probleme citroen
Bonjour à tous. J ai un c4 coupé 1.6 hdi de 92 chevaux de 2006, en sortant de mon travail ce soir, je m approche de ma voiture et tente de l ouvrir à distance, rien ne se produit. Je tente d allumer les feux la aussi à distance, et rien. J ouvre donc manuellement la porte, aucune lumière ne s allume dans l habitacle..
Je met le contact, aucun voyant ne s allume, rien ne se passe, aucun phare, rien!!!! Je me décide à essayer d allumer le moteur, et la encore rien du tout! Voiture comme morte.... Je précise qu' ele démarre très bien d habitude, que je m en suis servi entre midi et deux sans aucun souci
Je vous remercie de bien vouloir m aider et de m apporter vos lumière..
merci à tous!
  1. Bjr,ça n à rien d un "très gros pb",votre batterie est juste morte!
    1. Bonjour et merci de vos réponse, je ne m y connais pas tellement dans le domaine de la mecanique donc si c est seulement la batterie je suis rassurée! Certain pensaient à l alternateur ou au démarreur.... Je pensais que quand la batterie commençait à être hs, il y avait des signes avant coureur! Je ne m'y attendais pas du tout :/
