Clio II Moteur se coupe tout seul...
Corentin
Corentin -
Corentin -
Ma compagne a eu un soucis en essayant de partir au boulot avec sa voiture (une Clio II essence). Le moteur s'arrête tout de suite après le démarrage.
Si on accélère aussitôt en démarrant et qu'on garde le pied sur l'accélérateur ça continue de tourner, mais dès qu'on lâche l'accélérateur, tout s'arrête.
Ça ne fait pas comme quand on cale, là il n'y a aucun broutement ou "sursaut", ça s'arrête comme ça sans un bruit, rien.
Je précise que c'est arrivé plus ou moins soudainement.. Elle a fait changer son pot d'échappement (silencieux) hier mais elle est rentré du garage normalement. Et autre précision, il fait assez froid en ce moment...
Voilà je ne saurai pas en dire plus (vu mes connaissances assez limitées en mécanique auto) mais auriez-vous une idée de où cela peut venir?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Clio 2 qui s'arrete en roulant et ne demarre plus
- Clio 2 démarre et s'arrête - Meilleures réponses
- Clio 2 essence s'arrête en roulant - Meilleures réponses
- Voiture qui cale en roulant et ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Audi a3 demarre et s'arrete - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Voiture qui ne demarre plus - Guide
- Clio 3 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Ça ressemble à une panne de pompe de gavage. Il faudrait vérifier la pression disponible en amont de l'injecteur, s'assurer de l'état du filtre à essence (à remplacer tous les 50 000 kms par un filtre de marque) et en denier lieu contrôler le bon fonctionnement du régulateur électronique de ralenti. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la mécanique, il est plus sur de vous faire aider par un ami mécanicien.
Amicalement.
Amicalement.
Corentin
En effet on peut pas dire que la mécanique est mon fort... Je vais essayé de trouver un ami qui s'y connait plus que moi. Merci beaucoup pour votre réponse en tout cas!
