Problème Batterie clio 3
Mymy
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Voilà j'ai besoin d'aide car je suis un peut perdu avec ma clio 3 (essence). Lundi le poste a lâché j'ai changer le fusible mais rien y a fait. J'ai utiliser ma voiture toute la semaine pour aller au travail sans problème et je lai garé samedi soir en rentrant. Dimanche soir en voulant la démarrer rien, batterie HS. Je ne sais donc pas si c'est juste la batterie qui a lâché ou si il y a un autre problème. Depuis que j'ai changer la batterie tout fonctionne a nouveau y compris le poste.. je pense donc que quelque chose a vidé la batterie.. merci de vos réponses!
- Clio 3 batterie se decharge
- Panne recharge batterie scenic 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie voiture qui se décharge vite ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant clio 3 goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 3 ne démarre pas batterie ok ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ecran clio 3 - Forum autoradio et système embarqué
Bjr, une batterie peut parfaitement mourrir du jour au lendemain sans crier gare!Si vs pensez avoir un consommateur, il faut chercher un courant de fuite avec un multimetre!
myriam1110
Oui je sais bien mais en la poussant elle redémarrer mais se mettais en sécurité (direction bloqué..) donc elle était peut être pas si morte que ca .. le problème c'est que j'y connais pas grand chose et je suis un peut perdu..
snocky.
88
Bien sûr qu elle était morte.....d ailleurs tout les pb ont disparu depuis non?
