Déposer phare AV gauche sur C4 Picasso
Phènix 64 Messages postés 11784 Statut Contributeur -
Je cherche la procédure pour changer un phare avant gauche sur C4 Picasso 1.6 110 FAP Exclusive de 2007.
Merci à vous pour tout vos conseils .
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, pour changer le phare il faut retirer le parechoc, le parechoc avant est fixé par le dessus ( traverse avant ou se trouve la serrure du capot), des vis en dessous, une vis par coté au niveau de chaque aile ( dégagé la partie avant des coques de protections des roues/par boue) , le parechoc est maintenus /clipé sur un rail lui même fixé sur l'aile, il faut tirer dessus mais attention une mauvaise manipulation peut déchirer/abimer le parechoc.
Il faut une clef de 10 pipe, ainsi qu'un tournevis ou clef Torx de 10 et de 20 et un tournevis plat pour dé-clipper les agrafes de par boue ( de mémoire)
Fred.ml
-1
Bonjour Fred;
Merci pour ces précieux conseils .
Je vais tenter et te tiens informé .
Cordialement .
Voilà , opération terminée :-)
En revanche , je n' ai pas déposé le pare- choc .
J' ai défais la vis du cache de passage de roue ( entre la roue et l' aile ) cotè extérieur.
Un grand merci Fred.
