Comment changer feux diurnes LED sur une C4 2 2016
Avez-vous déjà changé les feux diurnes diurnes / de position LED (avant) sur une C4 phase 2 ( type 2) ?
le démontage du projecteur est-il obligatoire ?
  1. Bonjour, il est impossible de remplacer les LED d'origine, remplacement du bloc optique complet obligatoire.
    1. Merci
  2. Modérateur
    Bonjour, comme l'indique lordy il faut changer le bloc complet et de mémoire il faut déposer le parechoc avant, les feux diurnes sont fixés dans le parechoc.
    1. Merci beacoup pour votre aide
