Fonctionnement circuit d'eau
bud71210
j'ai purger mon circuit d'eau sur mon AX saxo de 1991 le ventilateur ce déclanche bien le chauffage dans l'habitacle ok.
par contre j'ai constaté que la durite qui vas du calosta au radiateur est vide est ce que ça viens du calosta qui ne fonctionne pas comme il faut.
merci de votre réponse
Bonjour, comment pouvez vous affirmer que la durite supérieur du radiateur ( du calorstat vers le radiateur) est vide ?
Si le ventilateur se déclenche ( le radiateur est chaud) c'est que l'eau circule bien entre le calorstat et le radiateur, la durite ne peut donc être vide.
Avez vous ouvert la vise de purge sur le bloc à eau là ou se trouve le calorstat (vise clef allène) ? Si oui la durite supérieur du radiateur ne peut être vide.
