Dacia logan - Voyant anti brouillard qui s'allume
Kristine13
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une Dacia Logan Lauréate 1.5 dci de 2007. Depuis quelques temps, le voyant anti brouillard s'allume faiblement lorsque je freine.
Quelqu'un peut il m'indiquer la cause ?
Je vous remercie par avance et vous souhaite de bonnes fêtes.
- Voyant feux anti brouillard
- Voyant anti brouillard ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Voyant anti brouillard reste allumé - Meilleures réponses
- Voyant anti demarrage - Guide
- Feux h7 - Guide
- Mousse anti crevaison - Guide
- Comment enlever le voyant anti patinage - Guide
- Camera feux rouge - Guide
Bonjour, de quel voyant d'antibrouillard parlez vous, celui des antibrouillards avants ou antibrouillard arrière ?
SI c'est le voyant de l'antibrouillard arrière qui s'allume lorsque vous freinez c'est effectivement un défaut de masse sur le feu arrière gauche ce qui explique aussi que les clignotants se figent lord du freinage.
Si votre voiture est équipé de deux antibrouillard arrières le problème peut aussi provenir du feu arrière droit. Vérifier les connecteur qui alimente les feux arrières. Panne connue chez Renault, les connecteurs fondent.
Fred.ml
Fred.ml
Re, rien n'est facile aujourd'hui avec les voitures mais c'est la même procédure que si vous changez une ampoule sur un feu arrière.
le connecteur est sur la platine porte ampoule il y a une petit languette, il faut appuyez dessus et débrancher.. SI le connecteur est fondu ne tentez pas de le retirer vous n'arriverez peut-être plus à le remettre.
Le procédure d'un concessionnaire consiste a changer les platines portes ampoules et les connecteurs, il me semble qu'il y en a pour plus de 300 euro voir 400.
Un bon bricolage à consiste à souder un fil électrique sur le porte ampoule ( sur la masse commune des ampoules) et de relier le fil au fil de masse du faisceau électrique qui alimente le feu (en sous entendant que le connecteur du feu ne soit pas complètement fondu)
Passez un bon réveillon.
Fred.ml
Fred.ml
Non. Par contre, j'ai le support d'un feu antibrouillard de devant qui est cassé et donc un feu d'enlevé mais le voyant s'allume depuis bien plus longtemps.
De plus, depuis hier soir, lorsque j'allume les feux de croisement et que je mets les clignotants, le voyant des clignotants se fige par moment et l'un des clignotants se fige lors du freinage.
