SUITE REMPLACEMENT D'UNE BIELLETTE CITROEN DS3 "bip en continu"
MECADS3
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Depuis le remplacement de ma biellette de direction sur ma DS3, les voyants ESP,FAP,STOP,ABS sont allumés en fixe et parfois clignotent.
De plus, il y a bip en continu et les essuis glaces se mettent en route.
merci d'avance pour vos réponses.https://auto.linternaute.com/forum/affich-153332-citroen-picasso-xara-2004
- Esp ds3
- Esp off - Guide
- Systeme esp asr défaillant ds3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mettre à niveau (-25cm) le sol cimenté d'un acien garage englobé dans la maison? - Forum Construction et rénovation
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Esp défaillant - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, vu le flou artistique présent souvent dans les appellations des pièces de train avant, commencons déjà par vous demander ce que vous appelez VOUS une "bielette de direction"?
chez PSA il peut s'agir aussi d'une biellette de barre stabilisatrice, peut-être ont-ils touché au capteur ABS pendant le démontage
Bonjour, sur les BS3 il n'y a pas de voyant FAP, vous avez peut-être fait une erreur de frappe ou mal regardé les voyant allumés.
L'ESP/ASR/ABS sont gérer par le même calculateur, si vous avez réellement changé une biellette de direction (pièce entre la rotule de direction et la crémaillère) il faut aller faire un contrôle de géométrie. Un défaut de géométrie peut faire afficher ce genre de défaut.
Une défaillance d'un capteur de roue aura le même effet, même voyant allumé.
