Presse hydraulique 200T
Jfer34
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'aurai besoin de connaitre la pression que peut supporter un vérin hydraulique.
J'ai acheté le dit vérin,
qui mesure 900 mm fermé, d'un diamètre de 250mm et d'une tige de 100mm ( course 490mm) et d'un poids de 210 kg
J'ai également une pompe très haute pression de 1000 bars, mais comment savoir si mon vérin tiendra la pression ?
C'est un vérin neuf qui devait être monté sur un dumper de carrière, l'épaisseur du fût et de 2cm
A vos clavier, messieurs et merci de vos réponses...
- Presse hydraulique assistée
- Probleme direction assistée - Guide
- Meilleur cric hydraulique - Guide
- Reglage garde embrayage hydraulique - Forum Compactes
- Reparation pompe direction assistée hydraulique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avec un diamètre de 100 mm et une pression de 1000 bars, la capacité du vérin est supérieure à 75 tonnes (78 . . ) F = P/S. La vitesse de sortie de la tige est fonction du débit de la pompe V = Q/S. Avec F = force en déca newtons, P = pression en bars, S = surface en cm2 et Q = débit en litres par minutes. Ces unités ne sont pas conformes à ce qui est utilisé pour les calculs purement orthodoxes mais elles permettent de s'affranchir des exposants qui sont toujours sources d'erreurs.
Amicalement.
Amicalement.
