Pannes picasso 2l hdi
Vince602
Vince602 Messages postés 10 Statut Membre -
Je possède un picasso 2l hdi 90 CV de 2003
Suite au changement de l'embrayage et révision avec tous les filtres, la voiture ne démarre plus .
Voyant moteur allumé,plus de ventilation.plus de poste, le démarreur tourne mais le moteur ne se met pas en route, avant le changement elle démarrait au quart de tour.
La batterie à été débranché 2 jours.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Système antipollution défaillant c4 picasso 2l hdi
- Système antipollution défaillant c3 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne sur c3 : "système antipollution défectueux" ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant 207 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bonjour, pouvez vous détailler la procédure appliquée par vos soins lors du changement du filtre à gazole ?
J'ai démonté les 4 durites rigidesur et la fiches électrique du dessus, j'ai ouvert le couvercle, changé le joint, mis un filtre neuf et remit en place l'ensemble.
l' entendez vous tourner lorsque les voyants sont alumés ?
pour le reste je jeterai un coup d' oeil aux fusibles.
essayez ceci ( en espérant que la ppe de gavage soit alimentée),
coupez le contact
attendez 5 minutes (temps approximatif d' endormissement du bsi)
débranchez la batterie (toutes les fenètres doivent etre fermées)
rebranchez la batterie et laisser tel quel 5 minutes.
mettez le contact et laissez tel quel 5 minutes , enfin démarrez.
J'ai bien actionné plusieurs fois la pompe qui a fait son rôle, et le démarreur tourne mais ca démarre pas, mais les voyants airbag et défaut moteur son allumé, mode eco actif, pas de ventilation ni de poste radio, pas de préchauffage non plus.
Je vais essayer votre procédure.
