Probleme aprés changement étrier
missauto Messages postés 10 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tous
Je vous expose mon probléme:
Depuis quelques mois mon étrier ce gripper et provoquer chauffe de la jante avec odeur de brulé (normal me direz vous)
puis je ressentais un tremblement a partir de 90 - 100 km/hr puis il se faisai ressentir a partir de 50km/hr
aprés avoir fait duré celui ci en repoussant le piston le joint de l'étrier c'est craqué jai donc changé cet étrier
et depuis toujours ce tremblement et ma voiture glisse lorsque je freine ( comme sur du verglas elle chasse completement)
hier sur autoroute je n'ai pas pris le risque de rouler a plus de 100 par peur (tremblement de la voiture en général + bruit sourd et comme si ma voiture allé partir a tout moment lors de passage sur une bosse ou trou ) et aujourdhui en regardant mes disques on dirai qu'il y a un film gras sur ses derniers
et autre petite chose lorsque jai changé mon etrier voiture levé sans la roue j'ai demarré le moteur est la énorme bruit lors de la rotation du cardan lorsque je freiné ce bruit s'arrété
Je ne sais plus quoi pensé ni ou chercher
Merci a ceux qui me répondrons
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   763
Bonjour, lorsque vous avez changé l'étrier avez vous remarqué si le disque de frein était de couleur légèrement bleu ?
Si le disque de frein était bleu/légèrement bleu possible que celui-ci se soit déformé à cause la chaleur provoqué par la friction des plaquettes (étrier bloqué) .
pas de couleur bleu et ma voiture ne tremble pas lors des freinages elle tremble justement quand je ne freine pas . le tremblement ne ce fait pas ressentir du tout dans le volant mais c'est la voiture en elle meme qui tremble
raman65 Messages postés 12 Statut Membre
Il faut soulever la partie qui fait du bruit. Tu fais tourner le pneu avec les mains et tu pourras constater si les plaquettes et le disque se frottent. Il est également possible que l'étrier soit mal fixé. A voir!
Bonne chance
j'ai fait ce test mais pas de bruit de frottement ou trés léger au niveau de la roue le plus gros bruit viens du milieu au niveau de la boite
j'ai demarré le moteur est la énorme bruit lors de la rotation du cardan lorsque je freiné ce bruit s'arrété ==> il faut que tu vérifies la pompe assistée de ta direction. Tu devrai remarquer que ta direction est devenue un peu dur à tourner ces derniers temps. Attention, si le problème est confirmé, il faut changer la pompe au risque de faire un accident grave.
Je vais jeter un coup d'oeil a la pompe alors mais au contraire elle est beaucoup plus souple (comme je le disai plus haut) limite j'ai l'impression que ma voiture va partir a chaque passage sur petite bosse ou trou. ainsi que le fait qu'elle chasse lors de freinage un peu plus brut.
mais une pompe endommagé peut elle provoquer tremblement et bruit sourd (tel des pneu dégonflé)
je vais tout de meme vérifier
Merci beaucoup
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 842
j'ai eu un souci semblable
roulement de sortie de boite cassé ...a verifier
je dois donc démonté la boite pour le vérifier ? ou je pourai éventuellement le savoir autrement ?
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 842 > missauto Messages postés 10 Statut Membre
je ne sais pas comment le mécano l'a diagnostiqué mais les symptômes étaient identiques aux votres
