Volant qui vibre au freinage
je possede une xm 2.5td quand je freine au dessus de 60kmh tout se met a vibrer
cela commence apres environ 1500kms
j en suis a mon troisieme jeu de disque et de plaquettes neuf
roulement neuf
rotule neuve
biellette de direction neuve
silenbloc de suspension neuf
je ne vois plus que le cardans ou les étriers
qui a une idee
merci salutations
roulement neuf
rotule neuve
qui a une idee
merci salutations
9 réponses
ContributeurBonjour,
Que signifie "cela commence apres environ 1500kms" ???
Et vous dites "tout vibre" alors que dans le titre vous parlez uniquement du volant... Que se passe t'il exactement ?
Quel kilométrage total a votre véhicule ? A t'il été accidenté ?
Dans quel état sont les suspensions, les silent-blocs de caisse ?
Il faut en dire un peu plus.....
Cdt -
bonjour le vehicule a 245000 km cela fait deja 6 ans que je l ai a ma connaissance pas d accident cela ne fait guerre qu un an que ca vibre quand ca si met on ressent les vibrations dans le tableau de bord
et surtout dans le volant
quand aux pièces changees je vais me repeter
silenblocs de triangles
roulements de roues
rotules de suspension
bielles complete de direction rotule axiale comprise
pas de jeu particulier dans les guides d etrier
roues equilibrees
paralellisme fait
pneu neuf
j ai meme pris les roues arrieres en pensant a un defaut dans une roue
voila je ne pense pas avoir oublier quelque chose
merci salutations -
bonjour apres remplacement des disques et des plaquettes et ce pendant 1500km environ aucune vibration
quand au train avant je vous ai donner la liste de tout ce qui a ete remplacer
et sur la xm il n y a pas de silenblocs de caisse a l avant les seuls qu il y a sont sur le train arriere
et sur le train arriere tout a ete remis a neuf l an dernier (moyeux roulement de bras silenblocs)
merci salutations -
ContributeurEt bien voilà, on y arrive... Enfin presque, puisqu'il reste les suspensions, et la réponse à snocky pour savoir qui vous a remplacé les disques !
C'est important, car si leur remplacement a réussi à vous débarrasser du problème pendant 1500 kms, c'est bien de ce côté-là qu'il faut chercher... -
bonjour suspension hydraulique avec hydractive quand au remplacement des disque c est moi qui le fait j en suis quand meme au troisieme jeu de disques et de plaquettes
salutations -
bonjour non je les sort du carton je les fait bouillir ensuite frire dans de l huile d olive bon je plaisante je les nettoies avec un solvant non gras nettoyage sérieux de facon a ce qu il ne reste aucune trace de graisse de stockage je nettoie meme le moyeu
j ai meme controler le voile au comparateur moins de 2 centieme sur le diametre exterieur
salutations -
Question qui pourrait paraître "idiote" : quelle est la marque de ces fameux disques, Citroën ou "super marché" ?
Amicalement. -
Bonjour un oscaro un yakarouler un feu vert
Ne cherchez pas plus loin, la tenue de la métallurgie est en question. Des disques de freins ne s'improvisent pas et seules les grandes marques savent faire correctement. Encore une fois, il faut faire confiance aux pièces d'origine du constructeur. Elle peuvent paraître plus chères mais présentent toute garantie. Faites le bilan financier des disques "folkloriques". . .
Amivalement. -
@Georges106bonjour pensez vous que ce soit un probleme metalurgique trois jeu de disques de marque differente (benbo hq la troisieme je ne me souvient pas)
les fabriquant sortent des pièces en fonction de l equipementier escuser moi mais je n y croit pas ou alors j ai vraiment eu la poisse pour tomber sur des disques presentant des défauts dans les différentes marques
salutations -
apriori pas de jeu particulier ni de grippage
