Évasion 1.9td air dans système de refroidissement
Chris38260 Messages postés 4 Statut Membre -
J ai un souci avec un évasion 1.9td de 1995.
Après changement moteur, car ancien moteur culasse fissuré, je me retrouve avec les symptômes d un joint de culasse, bulles d air en continues dans le circuit de refroidissement.
Changement radiateur, radiateur chauffage, toutes les sondes, nettoyages complet, culasse éprouvé et bas moteur contrôler visuellement qui a l air plutôt propre.
Mais toujours le même souci d air dans le circuit.
Contrôle taux de compression ok
Test pression pour vérification prise d air OK.
Vérification chambre combustion à l aide d une caméra pas de trace suspecte dans les chambres.
Je penses vérifier le support de filtre à gasoil, pour voir s il ne serait pas fissuré et pourquoi pas changer le vase d expension même si j y croix pas trop car le système de refroidissement Était très sale.
Merci à vous pour votre aide car c est la 1ere fois que je galère autant.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 077
Difficile à dire...
Est-ce que le plan de joint de la culasse a été rectifié ? Est-ce que l'épaisseur du joint a été choisie en fonction de ça ? ....
Cdt
Bonjour à vous. Oui surfacer et joint choisi en fonction de celle ci, ceci fais lors de l éprouvé.
