Voiture ne démarre plus... Batterie?
Taiga1424 Messages postés 6 Statut Membre -
Ma voiture ne démarre plus. Losque je tourne la clé dans le contact mon tableau de bord s'allume mais j'entend ensuite juste un tac puis plus rien. Je sens que les vitres éléctriques montent et descendent de plus en plus lentement. Au début après le tac il y avait tout de même un petit "broumm" mais après plusieurs essai plus rien, juste TAC.
C'est une petite Toyota Yaris, qui est toujours garé à l'extérieur.
Est ce que vous pensez que cela vienne de la batterie ou autre chose? J'ai peur d'acheter une batterie neuve et que finalement ce ne soit pas ca.
Merci beaucoup pour votre aide. =)
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
A priori, oui, batterie HS !
Quel âge a votre voiture (votre batterie actuelle) ?
Pour confirmer, vous pouvez essayer de démarrer avec des pinces et une autre voiture, ou avec un "booster de batterie"...
Si tout fonctionne, le diagnostic sera confirmé.
Cdt.
J'ai acheter cette voiture d'occasion il y a 3 ans et je n'ai encore jamais changé la batterie. Je ne sais pas si elle avait été changé avant que je l'achéte.
Je n'ai malheureusement pas de cable.
Bjr, batterie hs à 200%
Est ce facil de changer la batterie seul ou vaut-il mieux que j'appelle un garage ?
le remplacement d'une batterie de yaris est enfantin, une simple clé de 10 (plate, débouchée ou a œil pour demonter la tige du support) et zou.Vs débranchez le - en premier, puis le +(rouge) , et remontez en sens INVERSE
