Problème quad hytrack 50cc
smonnery
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Ayant un quad hytrack 50cc mes problèmes sont :
Des que accélère le quad s'étouffe et s'éteint et le second c'est que il tient le ralenti et s'étouffe ayant jouer avec la vis de ralenti et de richesse je ne vois pas d'où ca peut venir car mon fils s'impatiente pouvez vous m'aider ???
Merci pour vos réponses
- Problème quad hytrack 310
- Hytrack 420 problème - Meilleures réponses
- Quad qui s'étouffe à l'accélération - Meilleures réponses
- Probleme allumage quad chinois - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Quad hytrack 300 avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage quad hytrack150 -
- Pourquoi mon quad Linhai Hytrack ne démarre plus ? -
Si le débit d'essence est insuffisant, le mélange injecté au carburateur est en excès d'air !
Le mélange théorique idéal est de l'ordre de 14 grammes d'air pour 1 d'essence. Si vous injectez plus d'air, le mélange n'est plus assez riche et le moteur cale...
non c est suite à un changement de robinet d arrivee d essence car il était naz et aussi suite à une période de non untilusation du quad.
le filtre a air est propre .
le filtre a essence aussi.en effet par contre l arrivée d essence ce fait doucement..
Est-ce que le problème est survenu d'un coup, en roulant, ou est-ce que c'est une remise en route après une période prolongée d'immobilisation ?
Le filtre à air est propre ? Le filtre à essence aussi ? L'essence arrive bien au carburateur (débit suffisant) ? ...
Cdt
Cdt
