Centralisation
mimi_19511
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un probleme avec ma Xsara de 02/1999 type N1W3ZF
la fermeture centralisé ne fonctionne plus avec le plip
ou se trouve le récepteur du plip avec la référence de la pièce, qui donne l'ordre au relais de fermeture ou d'ouverture
ou se trouve le relais de fermeture avec la référence de la pièce qui donne l'ordre de fermer les portes avec le plip.
j'ai changé la pile et j'ai fait une réinitialisation comme explique sur
le livret d'entretien de la voiture, sans résultat.
la télécommande a été testé par un ami qui bosse chez Peugeot et elle est bonne.
est ce un Texton 96258225.80 trouvé en casse mais sans le plip.
faut il le plip appairé avec ce boitier ??
ou une réinitialisation est possible avec mon plip et ce boitier??
cordialement.
cordialement.
- Ou se trouve le boitier de centralisation xsara picasso
- Où se trouve le capteur esp c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le liquide de direction assistée c3 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le démarreur xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Direction assisté citroen c3 picasso diésel ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le boitier de centralisation 308 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Bonjour, la centralisation fonctionne lorsque vous utilisez la clef dans la serrure de la porte chauffeur?
oui la fermeture et ouverture fonctionne coté chauffeur
mais coté passager ça se ferme avec la clé et se rouvre aussitôt, comme si une porte était ouverte.
Re, désolé de répondre qu'aujourd'hui, si la voiture ne reste pas fermé lorsque vous utilisez la clef sur la porte passager votre problème vient probablement de la porte conducteur et cela peut expliquer que la télécommande (le plip) ne fonctionne pas.
Sur votre model de voiture il est très fréquent que les fils électriques cassent au niveau de la porte vers le montant de la voiture, il faudrait donc le vérifier en retirant le soufflet en caoutchouc qui protège les fils électriques, si des fils électriques sont coupés ou en court-circuit cela perturbe le fonctionnement du verrouillage voir même la destruction d'éléments électriques.
Fred.ml
Fred.ml
merci, un fil était coupé entre la porte et la voiture
les fermetures coté passager et chauffeur fonctionnent.
mais pas encore le plip, je ne vois pas sur mon livre comment réinitialiser le plip.
il y a une procédure précise ou faut aller chez Citroën ?
si procédure pouvez vous me l'indiquer
cordialement
cordialement
Re, essayez cela: mettez la clef sur le contact et tournez jusqu'au 2iem cran sans démarrer le moteur, appuyez et maintenez pendant 5 à 10 secondes le bouton de fermeture des portes de la télécommande, puis retirez la clef et attendez 5 minutes ouvrez et fermez la porte conducteur (comme si vous montiez ou descendiez de la voiture) puis voyez si la télécommande fonctionne.
Si elle ne fonctionne pas vous pouvez vous adresser à un concessionnaire Citroën.
Fred.ml
Fred.ml
je viens d'essayer cette procédure, pas de changement.
par contre j'entend un bruit de clac tous les 30 secondes a peu pres sous la console centrale.
avec contact, sans contact, moteur tournant ou a l’arrêt toujours ce clac
comme un relais qui se colle ou se décolle.
cela n'a peut être pas de rapport, mais je n'avais pas remarqué ce bruit avant la procédure.
andré
andré
c'est un plip télécommande radio fréquence il y a le boitier TEXTON comme celui trouvé en casse qui lui a la référence 96258225.80 je pense que celui sur ma Xsara est le même.
il se trouve au dessus de neiman derrière le tableau de bord.
cordialement
cordialement
Re, ok ... dans ce cas a mon avis, il n'y a rien que vous puissiez faire de vous même.
Le boitier TEXTON est télécodé via la prise diagnostique, il me semble que c'est aussi ce boitier qui gère l'antidémarrage. Si vous en récupérez un à la casse il ne fonctionnera pas sur votre voiture sans passer par la valise de diagnostique (sous condition qu'il soit reprogrammable).
si je récupère le plip ou télécommande et le boitier TEXTON monté sur la même voiture Xsara cela fonctionnera t'il ou pas
cdlt
cdlt
Re, encore une fois, a mon avis, non cela ne fonctionnera pas.
Le plip sert a ouvrir et fermer les portes, le plip contient aussi le transpondeur de l'antidémarrage de la voiture. Le boitier TEXTRON gère le verrouillage de la voiture et fait la liaison entre le capteur du transpondeur fixé au Neiman (qui détecte le transpondeur de la clef) et le calculateur du moteur, le tout est télécodé ensemble.
Votre voiture à 18 ans je ne suis pas sur que ce soit une bonne chose de tenter de "bricoler" ..
