Citroën C3
CA57 Messages postés 4 Statut Membre -
Citroen C3 1,4 HDI 68cv avec boite à vitesses Sensodrive Modèle1996 , 200.000km
Dès la mise en route de ma C3, l'ordinateur de bord affiche durant quelques secondes "Boite à vitesses défaillante"
A part cette information éclair, aucun autre affichage de problème particuliers au tableau de bord (sauf voyant SERV qui est allumé)
La commande de la boite à vitesses (au plancher) fonctionne sans aucun problème que ce soit en automatique ou manuelle.
Par contre j'ai remarqué qu'en mode manuel, les commandes + et - au volant, ne fonctionnaient pas.
Merci pour votre aide
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, 50 causes possibles, faire lire le code defaut chez citroen
  2. renard31 Messages postés 6444 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   226
    Bjr
    soit un problème au niveau du calculateur ( qui gère l'actionneur d'embrayage et de changement de vitesses )
    la sensodrive est une boîte mécanique à embrayage piloté
    soit un embrayage fatigué
    1. CA57 Messages postés 4 Statut Membre
      Merci, le passage chez Citroën me semble inévitable.
