Problème d'essuie-glace
ovation62
ovation62 Messages postés 12 Statut Membre -
j'ai un problème d'essuie-glace: les essuies glace fonctionne normalement puis le droit s'arrête seul le gauche fonctionne. D'un seul coup le droit se remet en marche et percute le gauche. Les moteur sont neufs. A la valise pas de dialogue des essuie-glace? cependant les tests fonctionnent( petite et grande vitesse et mode pause).
Quelqu'un a t-il une idée sur ce problème gênant. véhicule C6 Citroen 2.2l
Par avance, merci
Par avance, merci
- Problème essuie glace
- Nettoyer essuie glace - Guide
- Changer essuie glace - Guide
- Essuie glace qui fonctionne tout seul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou mettre le liquide essuie glace - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Probleme essuie glace clio 4 -
je vais vérifier les connectiques peut-être une mauvaise masse au moteur droit je vous tiendrai au courant cependant je pense à un bug électronique.
Merci pour vos réponses, j'explore vos possibilités
Bjr, décidément rien ne s'arrange chez ce "constructeur "...Voir le commodo si le moteur est neuf,mais vu la bête à chagrin et sa piètre qualité et conception, un bug électronique ou électrique n'est pas à exclure
Les moteur sont neufs. , vous n'êtes pas à l'abri d'un moteur défaillant , même neuf
qui les a remplacés ces moteurs ??
et le circuit électrique a été vérifié ??? problème d'un fil dénudé ( ou d'une connexion oxydée ) qui provoquerait un dysfonctionnement
et la fixation de l'essuie glace sur son support vérifiée ???
Je vous dit tout: je suis enseignant en carrosserie et j'ai fait passé aux élèves un l'examen sur la validation d'acquis électronique embarquée avec mon véhicule C6 y a t-il eut une fausse manœuvre ? je pense que c'est depuis
Renard31 a peut-être raison un bug électronique ?
Merci à vous tous. La réponse lorsque je trouve
avoir le schéma ?
