Problème de feux et essuie-glace sur jumper 92
psicokouak Messages postés 8 Statut Membre -
salut à tous, j'ai un problème sur mon jumper année 92, mes feux et essuie-glace fonctionnent à l'arrêt mais quand je démarre le moteur ils ne marchent plus (sauf appels plein phares)
si quelqu'un aurait une idée ça serait trop cool, merci d'avance
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
N'y aurait il pas un relais qui aurait été changé dans le tableau de bord ?
Amicalement.
bonjour Georges, merci pour ta réponse, moi j'en ai pas changé mais il y en a peut être un défectueux, peux tu m'indiquer ou ça se trouve (si c'est dans le tableau de bord ça doit pas être simple à changer ?) et à quoi ça ressemble car je n'ai pas encore la revue technique, merci
Sous le tableau de bord, il y a une plaque qui comporte des fusibles, beaucoup de fils et des relais qui ressemblent à des cubes de 3 cm de coté. mais il faut la RTA pour savoir lequel commande l'éclairage.
Amicalement.
bonjour Georges, merci pour tes précieux renseignements, j' me procure la RTA et je répare ça,
amicalement
