Panne mecanique
bonjour problème RAV4 de 2003 manque de puissance 3000 tours maxi remplacer électrovanne toujours rien code défaut 49 dysfonctionnement sonde de pression de combustible ou se situe la sonde de combustible et peton la remplacer merci
  1. Bjr, le dtc "49" tout seul n'existe pas en tant que tel.Avez vous le code PRECIS?Et surtout, qu'en est il du filtre a gasoil?Et le kilométrage?
    l'eau prend toujours la forme du vase
