Problème réglage tronçonneuse
Fermé
JC80 -
 Utilisateur anonyme -
J'ai ressortie ma tronçonneuse qui n'a pas été utilisée depuis pas mal de temps: remplacement de la durite d'essence HS, remplacement du filtre à air, contrôle de la bougie etc... après l'avoir démarrée avec difficulté avec le starter, dès que je l'enlève, elle cale instantanément, j'ai essayé de refaire le réglage du ralentie (vis repéré L) pas d'amélioration. Une bonne âme aurait elle une idée? D'avance merci.
Les problèmes de tronçonneuses c'est chez nos voisins:
http://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1
Merci de poursuivre la discussion là-bas.
docchaudiere Messages postés 3018 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   949
Bonjour, vérifiez qu'il n'y a pas de prise d'air au niveau de carburateur (joint) ou de la durite qui a été remplassée.
JC80000 Messages postés 2 Statut Membre
Merci pour le tuyau, je vais contrôler.
