Remorques permis B - E
Jno -
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai bien regardé la règlementation remorque, c'est assez clair, il faut ajouter les PTAC du véhicule et de la remorque pour savoir le permis nécessaire. Toutefois les chiffres à additionner sont-ils les données administratives, les valeurs inscrites sur la carte grise ou est-ce le poids réel chargé ?
Ex: j'ai une remorque PTCA 1500kg vide 720kg freinée et un véhicule tracteur PTAC 2700kg vide 1800kg. Si je suis à la charge maxi des PTAC cumulé il me faut le permis BE mais si je roule à vide ou avec un cumul réel inférieur à 3500kg puis-je rouler avec un permis B.
Merci d'éclairer ma lanterne. Jno
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
si véhicule + remorque , dépasse le PTAC de 3500 kgs , que la remorque soit vide ou chargée il faut le permis BE
Si ma mémoire ne me fait pas défaut ; le permis BE permet de conduire un véhicule + remorque avec un PTAC maxi de 4200 kgs
