Pour une Citroën xsara picasso
Cy -
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une Citroën xsara Picasso, j'ai un soucis avec le Neiman j'essaye de le démonter mais il ne s'enlève pas du au cran, la clé bloque dans le Neiman, avez vous une astuce ? Merci
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonjour, je ne comprends pas votre message...
La clé est rentré à fond dans le neiman ?
Pouvez vous la tourner sur la deuxième position ?
Si vous ne pouvez même pas tourner la clé alors il vous faut casser la lame à raz du barillet, ensuite prendre une petite mèche et percer dans le barillet sur 5 cm environ, puis grossir avec une mèche un peu plus grosse jusqu' à arriver au diamètre du canon.
Une fois cela fait vous pourrez retirer votre neiman (au préalable débranchez la batterie et le faisceau du neiman, bien entendu)...
