A/S de l'huile dans le liquide de refroidissement
J'ai une clio III 1.4 essence année 2011, j'ai trouver de l'huile moteur dans le liquide de refroidissement et une fumée blanche qui sort du pot d'échappement, changement du joint de culasse immédiatement sans chercher pour autant les causes. peu de temps après le même problème surgit . SVP quel est le problème même le mécanicien n'arrive pas à diagnostiquer ? merci
  1. Bonjour
    travail effectué à la "" va vite ""
    avant de remonter le joint de culasse ; le mécanicien aurait du vérifier la planéité et faire une épreuve
    possible que la culasse soit déformée ou poreuse ( ou pire : fendue )
    1. Bonjour,
      Encore qui se "bombarde" mécanicien parce que il sait changer la bougie d'une Mobylette !
