Température d'huile
Gens94 -
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je gère un groupe électrogène de 80 KW.
J'ai un moteur diesel dessus et il a du mal à monter et en pression et en température, la température d'huile n'arrive pas à atteindre les 60°C mini préconisé dans la doc technique. Mon niveau d'huile étant au trois quart, je me demander, est-ce qu'en augmentant le niveau d'huile j'arriverai à augmenter la pression d'huile ainsi que la température d'huile de mon moteur?
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
avant d'augmenter le niveau d'huile , faites vérifier la sonde pour savoir si elle n'est pas défectueuse
mettre trop d'huile dans un moteur diesel peut endommager irrémédiablement le moteur.
( emballement du moteur et casse )
