Panne sur ma citroen c3
magguenard
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, quand j ai demarrer ma voiture sa ma mis systeme electrique defaillant ensuite abs defaillant et freinage defaillant quand j ai voulu demarre je nest pas pu j ai pu la redemarrer avec des pince mais je ne peus pas tourner mon volant
Bjr,au minimum batterie hs.A tester au multimètre ainsi que l'alternateur par sécurité
@ magguenard
Bonsoir, c' est normal que vous ne puissiez pas tourner le volant, il suffit qu' il y' ait une baisse de tension de 2 volts environ pour que le calculateur mette en sécu le système de DA.
Pour vous en assurer faîtes ceci ( il faut une batterie bien chargée) :
démarrez votre voiture
mettez les roues en ligne droite
coupez le contact
redémarrez votre véhicule
braquez à fond à droite et maintenez 5 secondes en butée
braquez à fond à gauche et maintenez 5 secondes en butée
mettez les roues droites, attendez 5 secondes et coupez le contact.
redémarrez votre véhicule, vous devriez retrouver la DA.
Pour le reste effectivement comme dit précédemment il faudra contrôler le circuit de charge ou batterie.
