Panne intermittente boite de vitesse
De temps en temps,je ne peux plus passer la marche arrière dur mon C4Picasso boite robotisée,le témoin " service" s'allume et après plusieurs manips et coupures de contact,ça remarche;en même temps je n'ai plus ni régulateur de vitesse ni bluetooth.est-ce que ça parle à quelqu'un?Merci de m’éclairer.
Bjr,triste destin de cette bête à chagrin....Votre cas regroupe beaucoup de possibilités,direction citroen
commencez par vérifier l'état de votre batterie-
@popeye7954Bonsoir popeye7954 , commencez par un passage à la valise en concession, il arrive qu' une reprogrammation solutionne le problème.
Dans tout les cas, le pro qui prendra le véhicule devra faire différents tests (actionneur, etc..) avant de s' avancer sur un reconditionnement quelconque... -
