Difficulté démarrage a froid
Lightness
Lightnessx Messages postés 2 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour a tous !
J’espère que vous allez bien !
Je poste ce sujet car j'aurais une petite question et ont ne sais jamais que quelqu'un sache de quoi il s'agit..
Voila je possède une Rover 25 1.4 essence de 2001, et j'ai un petit problème a chaque premier démarrage, je m'explique : Je ne sais plus démarrer correctement a froid, il faut 3 coups de clé avant qu'elle ne prenne, parfois le moteur "broute" un peu et il m'est arriver un jour d'avoir une légère perte de puissance sur les 2-3 première minutes après tout est revenu a la normale, j'ai l'impression que le problème s'empire et qu'elle démarre de moins en moins bien mais ce qui est étrange c'est que, une fois qu'elle a démarrée ne serais ce que 1 secondes, si je l’éteint et que je redémarre, elle démarre au quart de tour sans aucun "broutement" ou autres, le moteur fonctionne très bien. J'ai donc changé les bougies en pensant que le problème venait de la mais sa n'a rien changé, donc voila je préférais posé la question et peut être avoir une réponse avant de devoir allé au garage, car je pourrais probablement changer la pièce défectueuse moi même "si ce n'est pas trop grave évidemment"
Merci a vous en tout cas :)
- Problème démarrage à froid
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage à froid kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute au démarrage à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 1.5 dci démarrage difficile à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
Oui en effet, j'ai également regarder les fils des bougies et des bobine d'allumage et tout avait l'air propre et en bon état après peut être que le problème viens a l’intérieur de la bobine.. Je vais essayer de trouver le moyen de tester tout sa avant de remplacer, je vous tiens au courant de l'avancement !
et vu l'âge honorable du véhicule , il se pourrait que la tête d'allumeur ( ou distributeur ) soit HS
quelque chose qui ressemble à ceci
https://www.yakarouler.com/c/tete-de-distributeur/rover/25-rf/1-4-16v/14631
https://www.yakarouler.com/c/rotor-de-distributeur/rover/25-rf/1-4-16v/14631
