Probleme de radiateur
eric17261 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j ai une citroën c4 coupé 1.4 16v mon radiateur ne fonctionne pas les fusibles sont bon est ce que je dois remplacé le boitier du thermostat ou la sonde ou les deux, si c'est la sonde pourriez-vous me dire ou elle se trouve.
merci
contrariness Messages postés 338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
Si vous voulez parler du ventilateur du radiateur... Verifiez si il fonctionne en le debranchant et en l'alimentant directement depuis une source en 12V... Si cela se trouve c'est tout bonnement lui qui est en panne.
eric17261
le ventilateur fonctionne je crois que ces le thermostat ou la sonde pourriez-vous me dire ou ce trouve la sonde
merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, la sonde se trouve sur la boitte à eau fixé sur le moteur (là ou sont recordées les durites d'eau moteur).
Pour savoir s'il y a un problème électrique sur le ventilateur il suffit de débrancher la sonde, cela a pour effet de démarrer le ventilateur (l'électronique de commande démarre le ventilateur si la sonde est déconnecté).
Helas non, je ne connais pas ce vehicule... Consultez la revue technique... ! (Allez au super marcher et jetez un oeil dans la revue..!)
