Changement d’auto radio sur Polo 6R
Marine-nc -
J’ai une polo 6R. Nous avons changé l’auto radio et depuis la voiture ne de demarre plus. Est ce que quelqu’un aurait une explication ??
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 065
Ne démarre plus comment ? Quelque chose s'allume au tdb ou pas ? Le démarreur tourne ou pas ? ...
Une explication, non... juste des hypothèses !
En retirant l'autoradio vous avez peut-être déclenché un système antivol qu'il faut réarmer... mais quoi, où, et comment ?
Pendant le démontage ou le remontage, un + ou un fil de masse a fait court-circuit et un fusible a grillé ?
Commencez par là : vérification de tous les fusibles (habitacle et moteur)...
Cdt
Marine-nc
Les fusibles on tous ete vérifier et la voiture se lance mais ne démarre pas ...
21TXE Messages postés 1289 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   28
A priori c'est un problème électrique, donc vérifiez tous les connecteurs qui sont dans le voisinage de l'autoradio et que vous auriez pu décrocher sans le vouloir. Vérifiez que la pompe à carburant fonctionne bien (ronronnement à l'arrière lorsque vous mettez le contact). Ensuite les choses se compliquent et il faut approfondir.
Amicalement.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Marine-ec, le changement d'un autoradio d'origine peut devenir délicat à cause du câblage électrique (il faut vraiment se méfier)
Je vous conseille vivement de remettre l'autoradio d'origine et de voir si votre voiture redémarre.
Si votre voiture ne redémarre pas il est bien possible que l'autoradio que vous avez monté perturbe ou, a verrouillé, ou endommager le circuit "Scan Bus" de la voiture et dans ce cas il va falloir faire dépanner votre voiture en concession WV pour déterminer le problème.
Le circuit "Scan Bus" est une liaison électrique par le quel communique toute l'électronique de la voiture y compris avec l'autoradio d'origine.
