Silent bloc
Tiff -
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Lorsque un garage change les triangles , change t il forcément les silent bloc ?
7 réponses
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Les silentblocs sont souvent montés d'origine sur les triangles neufs, maintenant ce n'est pas une règle absolue et il faudrait des précisions et savoir ce que vous cherchez à éclaircir.
Amicalement.
Tiff
Avant tout merci pour votre réponse.
Mon problème est que hier mon silent bloc a cassé en pleine circulation, mon volant s est mi complètement de travers , ma voiture tenait à peine la route, bruit métallique a la cinduite etc..En regardant sous la voiture, il s avéré que le silent bloc côté conducteur a lâché.
Cependant je ne trouve pas cette panne normal étant donné que j'ai changé mes 2 triangles avant il y a 1 ans et demi et je n ai fait que 10 000 km depuis..
Je pense que la faute vient du garage , je voudrais juste être sur que la faute vient du garage et que lors du changement des triangles mes silents bloc auraient forcément était changé aussi. Cela m éviterai de sortie encore 500 euros..
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Un "silentbloc" ça ne veut rien dire,il y en qq uns sur une voiture !Pour le reste,hormis un mauvais montage,un triangle ne lâche pas par l'opération du saint Esprit....
D'accord avec Snocky, il faut se tourner vers le garagiste qui a fait ce travail.
Amicalement.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   712
Bonjour Tiff, qu'avez vous comme voiture (vous ne le précisez pas) ?
Tiff
Bonjour , merci à tous pour vos messages. Oui bien sur que je vais retourner au garage , je n ai pas le choix je ne peux plus rouler avec dans cet état. Mais je ne voudrais pas me faire avoir , c'est pour ça que je demande des avis.
Cest vrai que jai oublié de preciser ca , J'ai une citroen C3 exclusive , essence de 2002
Re, sur votre voiture les silentblocs sont généralement livrés avec les triangles , les silentblocs sont maintenus par emboutissage et ne devrait donc pas se libérer ou se disloquer. Etonnant ce qui vous arrive..
Tiff.C Messages postés 10 Statut Membre
Oui très étonnant, c'est bien ça le problème, surtout que j avais changé les triangles ppur être tranquil ! Et je ne peux vraiment pas utiliser la voiture en plus de ça.. Et je ne pense pas à de la malchance ..
En faite , je voudrais prouver que étant donné que j'ai refait à neuf mes triangles de suspensions y a à peine 10 000 km ce n est pas normal que mon silent bloc lache alors qu' apperement le silent bloc fait parti du triangle complet et que logiquement ils ont étaient changé en même temps que les triangles. Et que si ça n a pas été fait c'est une erreur. Et que je ne devrais pas avoir ce problème a l heure d aujourdhui...
A nouveau,et A PRIORI (vu ce qu'on peut comprendre),ça ressemble bcp plusa un défaut de montage plus qu'à un souci de silentbloc en lui meme.Mais mettez vous en tête qu hormis via une expertise,vous ne prouverez rien de vous même !Encore un centre auto je suppose ?
C'est bien ce que je pensais ...
Pourquoi je ne peux rien prouver ? J'ai les factures des triangles ce qui prouve qu'ils ont été changé et que ce n est pas normal ce qui m arrive...
C'est un garage AD
Je vous fait parvenir une photo
l
Si je n'ai pas la "berlue" je vois le silentbloc qui a glissé ce qui pose la question de ses butées. Comment cela a-t-il été monté ? S'il y a un litige, la preuve est flagrante !
Amicalement.
Ha bin la plus de doute, le silentbloc c'est désolidarisé du triangle, Pour il s'agit d'un défaut de la pièce si le silentbloc était bien prémonté sur la pièce.
Retourner au garage…., il est bien possible que cela soit pris sous garantie.
Ah ! Enfin une phrase rassurante , Merci ! C'est ça que je voulais savoir et en être persuadé avant d aller au garage.
Je ne m y connais pas en voiture et je ne voulais pas qu' on me dise que c'est l'usure normal alors que pas du tout .. Et je voulais avoir confirmation, merci !
Re, il est clair que ce n'est pas de l'usure, si le silentbloc est livré avec la pièce (ce que je pense) c'est que la pièce à un défaut d'assemblage.
