Problème Citroen C3 HDI boite de vitesse
michel1803 Messages postés 4 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour *
Première réparation/entretien :
- entretien annuel vidange et changement des filtres dans un garage le 28/06.
A la sortie du garage problèmes : Fuites d'huile.
Diagnostics Garage: Joint de pompe à vide défectueuse et joints d'injecteurs à changer.
Deuxième réparation le 3/09
- A la sortie du garage : Problème boîte de vitesse, la troisième saute, les autres passent bien.
Diagnostic garage : Réparer la boîte de vitesse. Jamais eu de problème avec ma boîte avant ma visite.
Au cours de la deuxième réparation ils ont passé le moteur au KARCHER, je pense que pour la première ils l'ont fait aussi.
Qu'en pensez-vous? Le nettoyage au Karcher a-t-il pu détériorer toutes ces parties?
Comment savoir si c'est la boîte ou les cables déréglés après le nettoyage?
Merci d'avance *
* Quelques formules de politesse pour les intervenants auxquels vous vous adressez [la modération]
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Un garagiste qui rend une voiture en panne devrait rapidement changer de métier (si toutefois il le connait !). Il a une obligation de résultat, c'est la loi, et doit vous rendre une voiture en état de marche, point barre !
Amicalement.
Réponse du garagiste : la voiture est d'occasion, on ne peut pas prévoir les pannes!
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Et le rapport il vous l'a expliqué ?
michel1803
Non mais je n'y connait rien donc c'est facile!
Je désire savoir si le nettoyage karcher peut provoquer ces pannes.
Et comment être sure que c'est la boite et pas les cables.
Précision, je réside à l'île de la réunion, et c'est pas facile de trouver un bon garagiste.
Merci pour votre réponse
D'une manière générale,le nettoyage moteur est a proscrire,ceci dit ,ça n'engendre pas de souci de boîte (mais bien d'autres qui pourraient parfaitement pointer le bout du nez rapidement)
