Golf 5 centralisation des portes
sosoap31
JOP -
JOP -
bonjour je suis nouveau sur le forum, je ne sais pas comment me presenter,
jai un soucis sur ma golf 5 plus tdi 140, en effet ma centralisation fonctionne quand j ouvre la voiture
avec la telecommande, mais elle refuse de fermer a distance, la clé fonctionne voyant rouge s allume, la fermeture centralisee fonctionne aussi depuis le bouton portiere, donc je ne pense pas que cela vienne de la piece a proprement parler, cependant la porte conducteur et detecter toujours ouverte, probleme de contacteur surement, penser vous que cela puisse venir de ca, car en consultant des forum jai vu que certain avais se probleme mais que la centralisation fonctionne quand meme a par sur la porte concernée,
desolé pour les fautes d orthographe et merci de votre aide!!!
au plaisir de vous lire
- Réinitialiser centralisation golf 5
- Problème fermeture centralisée golf 5 - Meilleures réponses
- Probleme centralisation golf 5 - Meilleures réponses
- Réinitialiser centralisation polo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser centralisation clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Golf 5 centralisation des portes -
- Réinitialiser vidange polo 5 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée Clio ne marche plus : que faire ? ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
J'ai une golf 5 FSI 90cv le verouillage centralisé fonctionne mais seulement sur les porte droites avant et arrière. Pour la porte conducteur je dois mettre la clef pour que cela se verrouille et pour la porte arrière gauche elle ne se verrouille pas dans tous les cas. Pouvez-vous me renseigner et m'aider svp ??
JOP
J'ai exactement le même soucis, au début je me disais c'est pas si grave mais maintenant ça me trotte dans la tête j'aimerais régler ce soucis, avez vous trouvé une solution?
Bonjour, votre problème de non fermeture des portes avec la télécommande vient très certainement du fait que le système détecte que le porte est ouverte ou pas de signal de la serrure (débranché) . Si vous fermer la porte conducteur en incérant la clef dans la serrure votre porte se fermera et les autres aussi (c'est surement ce que vous avez lu sur internet)
Les golf 4 et 5 sont connus pour avoir des problèmes de serrure, il va surement falloir la faire changer et sur la golf 5 l'accès à la serrure est particulier..En photo..
Re, effectivement si la serrure fonctionne en appuyant sur le bouton de l'intérieur elle n'est pas débranché.
Donc certainement un problème interne à la serrure.
Par contre je dois "réviser" ce que j'ai écris, il faudra surement aussi démonter le panneau intérieur à cause de la commande d'ouverture intérieur. Il faudra aussi déposer la poignée extérieur et barillet de porte pour retirer le panneau extérieur.
