Voiture qui ne démarre pas
Caaam.33
Caaam.33 -
Caaam.33 -
J’ai une 206 essence de 2003, 110cv, batterie neuve d’un mois et démarreur neuf il y a 6 mois. Ma voiture fait clic quand je tourne la clé pour la démarrée mais rien y fait, radio qui fonctionne, voyant qui s’allume, phare fonctionne aussi, je l’ai poussé en première et elle est partie super cool mais je l’ai éteinte et redémarre plus toute seule, je sais pas quoi faire.
On a mis les koss pour la batterie, mais la batterie de la voiture à mon copain n’a pas aimé et s’est mis à fumer sur le boulon - ( obliger de tout arrêter ).
Si vous avez un conseil ou deux à me donner ça serait avec plaisir.
Merci.
Merci.
- Voiture qui ne démarre pas
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Voiture qui ne roule pas pendant 3 semaines - Guide
- Batterie neuve voiture ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne démarre pas bruit clac clac - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui ne démarre pas même avec pinces - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Caaam.33, votre descriptif me fait penser à un problème de démarreur, donc avec un voltmètre commencez par vérifier la tension de la batterie, puis vérifiez que le démarreur est bien relié au +"12 volts" de la batterie (gros câble), et que le fil de commande de démarreur reçois le + "12 volts" lorsque vous tournez la clef pour lancer le démarreur.
Caaam.33
Je n’ai pas de voltmètre sous la main, et les câbles m’ont l’air bon, sur tout que la veille j’ai fait deux heures d’autoroutes, impeccable sans problème . Mais merci de votre réponse :)
